楼主: caotulang
[求助] 金属线的十字连接,guarding ring,和seal ring问题
发表于 2015-9-18 09:55:47 | 显示全部楼层
我们切角都是用Reshape命令,shift+R键,然后F3键选择为line,diagonal,你可以试试看,很快的
发表于 2016-2-3 11:24:30 | 显示全部楼层
切角我建议用shift+C比较好用么,就是画好图形后直接切!
发表于 2016-3-10 20:49:39 | 显示全部楼层
回复 12# w554154622
试了试shift+c,然后F3修改rectangle为polygon,snap选为anyAngle。在用ruler画好多边形后,沿着多边形的边沿一点一点chop,是可以的~目前还没有用到这个角度,但是先学习了~感谢
发表于 2018-7-23 15:49:52 | 显示全部楼层
一楼说:切斜角可以使电流更顺畅些,制程更容易些!
那是不是做成圆弧角的,效果会更好呢?好像在制程上圆弧并不能直接制作出来,所以说为了工艺和性能,最好的选择还是斜角的,对吧?
发表于 2022-6-1 00:13:47 | 显示全部楼层
good discussion, many thanks
发表于 2022-6-13 23:20:04 | 显示全部楼层
motofatfat 发表于 2015-4-10 10:45
怎么能做到那中斜角的十字,而且这样有什么好处?
有一個 切斜角的功能 , 讓電流順一些 也讓製程好做一些
good, 学习了, 谢谢
GMT+8, 2025-12-25 12:33 , Processed in 0.014095 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
