查看: 3513|回复: 5
[求助] 基于ZedBoard的直方图统计
发表于 2015-4-4 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Verilog编程,完成输入一图片,输出一个直方图统计窗口
发表于 2015-4-5 09:40:50 | 显示全部楼层
很简单,理论上用256个灰度计数器,表示0~255。。。。
然后扫过一幅图的每个像素点,是哪个灰度,就把哪个灰度计数器加1,扫扫完后,读取 256个灰度计数器的值,就是你需要的信息了。。。
绘制坐标图,横坐标是0~255个灰度,纵坐标是每个灰度对应的计数值~~
 楼主| 发表于 2015-4-5 16:23:43 | 显示全部楼层
回复 2# glace12123
初学者,不会呀,能否给点代码指教?
发表于 2015-4-5 21:50:29 | 显示全部楼层
对于zed,资源好大,直接寄存器实现都行。
每张图的场和行同步到来后,对应的寄存器自加1,场回扫时输出并清掉等下一帧就行
 楼主| 发表于 2015-4-6 20:32:48 | 显示全部楼层
回复 4# taleland
请问您做过吗?可以给段代码吗?
发表于 2015-4-6 22:43:40 | 显示全部楼层
大哥,思路都有了,用verilog实现就是了,何必来求现成代码。。
如果要介绍的话,建议下载一本书“Design for Embedded Image Processing on FPGAs”,中文书名好像叫什么FPGA嵌入式图像处理,里面专门有一张讲直方图处理,包括均衡等等,里面有详细的算法模块结构,照着做就是了。。
GMT+8, 2025-12-23 15:56 , Processed in 0.022251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
