查看: 4816|回复: 8
[解决] Place & route failed
发表于 2015-3-31 22:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不添加chipscope就不会出错,添加chipscope后,布局布线就出错了23 signals are not completely routed. See the DDR3_FIFO_1.unroutes file for a list of all unrouted signals.
Total REAL time to PAR completion: 1 mins 40 secs
Total CPU time to PAR completion: 1 mins 42 secs
Peak Memory Usage:  1014 MB
Placer: Placement generated during map.
Routing: Completed - errors found.
Timing: Completed - 160 errors found.
Number of error messages: 0
Number of warning messages: 70
Number of info messages: 1
Writing design to file DDR3_FIFO_1.ncd
PAR done!
Process "Place & Route" failed
希望高手能帮忙解答
发表于 2015-4-1 08:35:37 | 显示全部楼层
chipscope是怎么回事
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:39:28 | 显示全部楼层
没有人能帮忙解决一下吗?问题出在哪了?
发表于 2015-4-1 10:22:58 | 显示全部楼层
chipscope内部设置有没有问题啊?
发表于 2015-4-1 15:36:43 | 显示全部楼层
回复 1# 雪中月影
是不是添加的信号太多了,布线布不开了?或者chipscope里添加一些IO资源的时候,比如ISERDES的输入信号,布线的时候就会报错。因为这些IO资源的布线通道是确定的,再添加chipscope的话会布不开。
发表于 2015-4-1 15:46:45 | 显示全部楼层
需要CLEAN后全编译
发表于 2015-4-1 18:30:40 | 显示全部楼层
多半是板上资源不够了
发表于 2015-4-2 13:50:15 | 显示全部楼层
花儿开了
发表于 2015-4-2 14:40:34 | 显示全部楼层
回复 5# linghuqiubai
  同意5楼看法,不要直接对IOB PIN进行查看,一些原语相关的也不要轻易地插入,一些逻辑组合也不要随意插入,最好插入的都是寄存器类型,或者你知道的逻辑比较简单的信号。
GMT+8, 2025-9-15 07:17 , Processed in 0.018966 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
