查看: 6431|回复: 4
[求助] IODELAY ISERDESE
发表于 2015-3-27 14:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在K7上有一个工程,现在要移植到V6上,由于IODELAY和ISERDESE K7和V6上不同,在移植的过程中,V6 map的时候报下面的错误:
ERROR:hysDesignRules:1487 - The placed IODELAYE1 component
   adc_data_b.4.IDELAYE2_inst_ADC_ch_B has the C pin connected to the signal
   clk_200Mhz while the adjacent site has the placed ISERDESE1 component
   adc_data_b.4.ISERDESE2_adc_chb with the CLKDIV pin connected to the signal
   clk_122_88MHz. These two pins share the routing resource and the use of
   separate signals creates a routing resource conflict. Only one signal can be
   used for these two pins.
哪位能帮忙看看,谢谢!
发表于 2015-3-31 13:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-1 13:12:55 | 显示全部楼层
移植的时候,你都做了哪些修改?
发表于 2015-4-1 15:24:43 | 显示全部楼层
没仔细看V6和K7的IDelay的区别,但是经验来说移植是需要从新设计该组件的,因为输入输出一般不同。
有个问题是为啥要K7到V6移植?反向的到很好解释。
发表于 2015-8-27 16:28:31 | 显示全部楼层
持续关注
GMT+8, 2025-12-26 11:57 , Processed in 0.016409 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
