查看: 10448|回复: 10
[求助] NC运行出错了,求解释,谢谢!
发表于 2015-3-26 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
NC  运行的脚本是
ln  -s  ~/dump.fsdb/*  ./
ncverilog +access+wrc  +timescale=1ns/10ps  +notimecheck +neg_chk +loadpli1=./nc_loadpli1/debpli.so:debpli_boot  -f  filelist.f
提示错误是
failed to load dynamic library  ./nc_loadpli1/debpli.so
./nc_loadpli1/debpli.so : cannot open shared object file:  N0 such file  or directory or file is not valid ELFCLASS32 library
为什么是这个错误?
做DC综合的时候也提示过这个错误,但是我把DC的license更新以后,就好了,这个是不是也是license,若是的话,我也没有看到哪有调用license以及license.dat。
发表于 2015-3-26 12:15:43 | 显示全部楼层
这个问题是loadpli1 (FSDB)哪里出现的错误
确认一下 黄金变量 : LD_PIBRARY_PATH 设置没有
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:09:14 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
  谢谢!  这个没有找到。。。这个变量设置在哪里?  不过我确定,之前在另一个的电脑可以用的,另的电脑被格式化了。
  如果设置的话,从看到的资料来看,应该也是设置在服务器的软件下面的一个.cshrc里面,我能够找到其他的软件的路径也在这里,NC应该就是IUS吗?我没有找到。与NC相关的也没有找到。。。可能在另的电脑的个人电脑里面配置路径吗
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:15:52 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
   您好,
我刚才实验了一下,别人的账户可以用了NC仿真了
发表于 2015-3-27 10:32:10 | 显示全部楼层
图形界面跑不是很简单很方便吗?
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:05:54 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
   应该不是fsdb出问题,我拷贝一个单独的图形,可以通过verdi   打开 fsdb
应该是ncsim有问题
发表于 2015-3-27 16:46:34 | 显示全部楼层
给楼主点赞!
发表于 2015-3-27 16:47:40 | 显示全部楼层
给楼主点赞!
发表于 2021-8-13 22:26:19 | 显示全部楼层
我这边运行遇到下面这个error,楼主知道如何解吗?
ncsim: *W,LIBLDFL: Failed to load dynamic library debpli:
        debpli.so: wrong ELF class: ELFCLASS64.
发表于 2022-11-18 15:17:42 | 显示全部楼层
ncsim: *W,LIBLDFL: Failed to load dynamic library de ...
我也是这个问题,难顶;老哥最后解决了吗
GMT+8, 2025-12-24 14:33 , Processed in 0.022737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
