查看: 9352|回复: 10
[求助] PT eco 修hold的问题
发表于 2015-3-25 16:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fix_eco_timing去修hold,发现每次pt只在有violations的load端插一个buf,用icc进行eco route后,再用pt修,还是只插一个buffer,也就是说PT每次fix_eco只插一个buffer,修之后PT报的report里面还是有violation,我看了setup的margin很大,而且pt不报为什么不修的原因。请问这是什么原因?是环境设置的问题吗?下面是我用的命令:
set eco_report_unfixed_reason_max_endpoints 1
fix_eco_timing -type hold  -method {insert_buffer} -buffer_list {BUF_X1M_A9TH} -verbose
下面是结果:
Inserted buffers:
   Count Lib_cell               Area          Total_area
    2461 BUF_X1M_A9TH           0.47             1151.75
    2461 TOTAL                                   1151.75
Final ECO Summary:
Number of insert_buffer commands                    2461
Total number of commands                            2461
Area increased by buffer insertion               1151.74
Total area increased                             1151.74
Fixing Summary:
Total violating endpoints found                     2313
Total violating endpoints fixed                      498
Total violating endpoints remaining                 1815
Total percentage of violations fixed                21.5%
发表于 2015-3-25 17:11:38 | 显示全部楼层
直接endpoint对照PT report  endpoint  insert_buffer
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:11:11 | 显示全部楼层
回复 2# xishanju
试了,也只是插一个buffer,再使用fix_eco_timing 就不插了
发表于 2015-3-28 09:10:57 | 显示全部楼层
这个倒是挺奇怪的
发表于 2015-3-28 09:24:03 | 显示全部楼层
写个脚本循环一下
发表于 2015-3-29 08:27:12 | 显示全部楼层
按理说icc,pt的correlation很好的,如果设置基本上一样的话
什么pt版本,  我觉得你icc,pt的结果报的不一样,所以pt没有完全修掉,pt里面偏乐观
查查环境
发表于 2015-3-30 19:34:22 | 显示全部楼层
   请教下版主,正常情况下,pt应该是会去插足够多的buffer,一次性修掉hold的是吗(不影响setup的前提下)?
发表于 2015-3-31 06:45:46 | 显示全部楼层
当然了
你可以report_timing看看,fix_eco_timing之后, 看看pt 后面的结果如何
发表于 2017-1-15 21:18:18 | 显示全部楼层
回复 7# jingest
请问你问题解决了吗?我也遇到了这个问题
发表于 2018-1-6 17:36:00 | 显示全部楼层
Thanks u very much...
GMT+8, 2025-12-24 19:50 , Processed in 0.025159 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
