查看: 4093|回复: 10
[求助] congestion发生在IP的上面而不是边界处 是怎么造成的【已解决】
发表于 2015-3-18 23:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
place之后  查看congestion,其中一个congestion发生在IP上面,而不是边界;
这是为什么呢,工具在place时候会把IP当做blockages的啊!
莫非是因为他们做的IP本来就是congestion的吗?
补充:上图中的congestion不是很大,是overflow为0的grc;
发表于 2015-3-19 08:23:43 | 显示全部楼层
place时把IP当做blockages不代表不在上面走线。
看看具体是哪层金属的congestion,然后看看IP内部走线使用的哪几层金属,基本上就明白原因了。不想在上面走线加个route guide
如果不是很严重可以跑一次无CTS的route看看工具能否解决。
good luck
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:47:57 | 显示全部楼层
回复 2# 阎浮提
恩,多谢!
再请问下,查看是哪层金属的congestion如何查看,是通过命令还是图形界面呢?又如何查看IP内部走线使用的哪几层,因为跑的lab,没有相应的IP的信息,只有IP的db库
发表于 2015-3-19 10:15:46 | 显示全部楼层
看你是用的ICC吧。
查看各层金属congestion:
global route congestion显示界面右侧的控制面板,默认是所有层都显示(小方框全部check),不想看哪层点一下小方框就可以
查看macro内(ram内)使用金属:
左侧控制面板(view settings)右上角有个level按钮,调到1可以看macro内部的金属
另外提一句,ICC上cell的lib一般有两种,一种是db,包含延迟,transition,power等各种参数的,另一种是milkyway reference,包含形状,layer之类的信息。内部金属的信息是在milkyway reference lib里面的。
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:54:13 | 显示全部楼层
回复 4# 阎浮提
刚看了一下 macro上的congestion发生在metal6 ,macro内部最高用的是metal5
这个为什么会导致congestion呢 不是很解
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:55:17 | 显示全部楼层
回复 4# 阎浮提
macro内 最高是metal4  刚刚写错了
发表于 2015-3-19 13:00:08 | 显示全部楼层
回复 6# jiazhang
个人感觉这个交给工具没啥问题。
原因主要是跨过macro的走线过多,M6无法布开,想换层到下层同方向的M4已经被macro占用,上层同方向的估计是电源布线,自然M6就congestion了。
主要还是place的问题,macro上下(或左右)的cell之间连线有点多。
想弄好一点的话,在macro上加route guide控制一下M6的utilization,或者干脆禁止macro上布线(布线资源充裕情况下),重跑place就可以了。
 楼主| 发表于 2015-3-19 13:54:06 | 显示全部楼层
回复 7# 阎浮提
恩 多谢详细解答!
跑完cts之后再查看一下,这部分的congestion就没了!
我一会再试试你说的方法,设一个guide,在place一下看看
多谢!
发表于 2015-3-19 21:14:17 | 显示全部楼层
蓝色congestion你也看?  黄色以后的再看还行?
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:17:08 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
呵呵,搞懂了,这里的congestion是因为绕线资源不够的;
工具在global route和track assign的时候 给net指定layer,但是macro已经占用了4层layer,工具只能给net分配剩下的两层layer,那么
很可能会造成资源紧张,从而引起congestion。
GMT+8, 2025-12-23 21:56 , Processed in 0.185661 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
