查看: 2182|回复: 4
[求助] 含有clock gate cell的design在cts时候有要求吗【已解决】
发表于 2015-3-17 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果 design中含有clock gate cell,那么在cts的时候需要特别设置什么嘛?
看guide上说,在running cts的时候要:
Whether the clock tree contains preexisting cells, such as clock gating cells
发表于 2015-3-17 11:52:09 | 显示全部楼层
不需要, 只要打开clock gating timing check就行, 缺省是打开的,不关闭就行
 楼主| 发表于 2015-3-17 12:07:29 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
多谢! 您说的是icc中的 set_clock_gating_check 这个命令吗
发表于 2015-3-17 16:12:46 | 显示全部楼层
不是 ,
pt里面的 timing_disable_clock_gating_checks 变量,
icc里面没法 disable clock gating check,自动就是开的,
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:45:13 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩 好的 多谢您!
GMT+8, 2025-11-6 13:42 , Processed in 0.020387 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
