查看: 4909|回复: 10
[求助] 一阶四位sigma-delta调制器输出像谐波?
发表于 2015-3-12 21:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入0.85 频率770Hz 带宽1kHz
采样44.1kHz OSR=22.05
四位量化器,量化间隔0.125
输出功率谱很奇怪如下图
输出频谱
输出频谱
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:35:36 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2015-3-13 14:37:40 | 显示全部楼层
回复 1# solofxn
   FFT点数不够
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:03:23 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
    做的是16384点FFT
选取点数有什么标准吗?
发表于 2015-3-13 17:31:59 | 显示全部楼层
首先,看你这频谱你没有加窗;
其次,1阶DSM本身就有谐波,所以一般都用2阶以上。
发表于 2015-3-13 17:48:59 | 显示全部楼层
如果是仿真得到的频谱图,那么带宽内的噪底不够低,而且在高频20K左右,频谱翘得也不够高。
首先检查matlab的计算文件是不是有问题,比如加窗了,采样点数了,等等。
再检查一下反馈电路是不是有问题。
建议而已,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:35:44 | 显示全部楼层
回复 5# victor0o0
    用的是SDTool的PSD,应该已经加窗
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:37:17 | 显示全部楼层
回复 6# fengtang2332
    这也是个思路
我去试试不用本身SDTool工具,自己写代码再试试
发表于 2015-3-16 17:26:53 | 显示全部楼层
回复 4# solofxn
   你这是2.5倍FS有16384个点,实际到FS/2是非整数点
发表于 2016-5-5 15:21:07 | 显示全部楼层
进来看看
GMT+8, 2025-12-15 10:24 , Processed in 0.054851 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
