查看: 2999|回复: 3
[求助] 求大神帮我看看
发表于 2015-3-10 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
sub greet{
$name = $_;
push @list,$name;
if ($#list > 0){
print "hi $name ! @list[$#list-1] is already here!\n";
}else{
print "Hi $name ! you are the first one here!\n";
greet ( "Fred" );
greet ( "Barney" );
greet ( "Tom" );
file:///C:\Users\l\AppData\Roaming\Tencent\Users\695285893\QQ\WinTemp\RichOle\URDA@X2WV]ELU~PZJ6Z{D7V.jpgfile:///C:\Users\l\AppData\Roaming\Tencent\Users\695285893\QQ\WinTemp\RichOle\URDA@X2WV]ELU~PZJ6Z{D7V.jpg
求各位大神帮我看看,我这个程序是perl入门(小羊驼书)的习题3-4(自己想的),但是跑出来的话,所有的$name都是空格,逻辑什么的是对的,想半天没想出来错误在哪。求解释下!!!
这个是跑出来的结果。
这个是跑出来的结果。
这个是跑出来的结果。
发表于 2015-3-10 21:18:54 | 显示全部楼层
  1. sub greet{
  2.         if (@visitors) {
  3.         print "hi @_, $visitors[-1] is already here!\n";
  4.         push(@visitors, @_);
  5.         } else {
  6.         push(@visitors, @_);
  7.         print "hi @_, you're the first one here!\n";
  8.         }
  9. }
    复制代码
发表于 2015-3-11 14:31:40 | 显示全部楼层
回复 1# 何大爷
两处:
1、“$name = $_;”    改为 “$name = $_[0];”
2、“@list[$#list-1]” 改为 “$list[$#list-1] ”
发表于 2015-3-20 17:13:39 | 显示全部楼层
learning perl 应该可以自学成才的,  难度不大的 , 好好看书
GMT+8, 2025-12-21 16:57 , Processed in 0.022864 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
