查看: 27890|回复: 19
[求助] 用cadence打开原理图时不能edit只能read,求大神指导
发表于 2015-5-21 19:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
xu@localhost 中输入icfb& 时,会显示[xu@localhost ~]$ *WARNING* file /home/xu/CDS.log File is already locked by some other process.
同时,在home中产生一个cds.log 的文件和一个cds.log.cdslck的文件
在librarymanager中打开原理图时就变成了只能read,不能edit的了,之前用的好好的,不知道怎么回事,请大神指点
发表于 2015-5-22 08:40:48 | 显示全部楼层
1/删掉cds.log.cdslck;2/在相应电路图的目录下找到schematic中会看到一个带有lck的文件,删掉它;3/ kill -9 -1把所有程序都杀死
以上3/可以先不执行
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-22 20:10:56 | 显示全部楼层
回复 2# lawrence312 你说的前两步之前我都试着做了,还是不行。后来我又重新装了个cadence,不过还是有点好奇产生那种情况的原因,因为在网上也查到一些人遇到过这样的问题。
发表于 2015-5-23 15:39:50 | 显示全部楼层
回复 1# 14102227
   电路图如果只能read ,不能edit,在Virtuso Schematic 原理图对话框显示界面,左边的工具栏就显示灰色,无法点击。解决办法是,点击Design--Make Editable .即可。此时你就可以编辑电路图了。
如果你编辑好了,想把它设成只读的,还是点击Design---Make Read Only .此时只能看不能改。
这是我的解决办法。仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 13:49:26 | 显示全部楼层
zh867 发表于 2015-5-23 15:39
回复 1# 14102227
谢谢大神指导
发表于 2020-8-10 15:37:08 | 显示全部楼层
14102227 发表于 2015-5-22 20:10
回复 2# lawrence312 你说的前两步之前我都试着做了,还是不行。后来我又重新装了个cadence,不过还是有点 ...
把你的文件保存路径中文件名中包含.cdslck的全部删掉,或者是新建一个cellview把可读的那个复制一份到新建的里面。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 11:32:19 | 显示全部楼层
艾可蕾尔 发表于 2020-8-10 15:37
把你的文件保存路径中文件名中包含.cdslck的全部删掉,或者是新建一个cellview把可读的那个复制一份到新 ...
好像只读的cellview没法复制
发表于 2021-6-3 10:07:56 | 显示全部楼层
删掉会有什么别的影响吗?
发表于 2021-6-3 16:28:44 | 显示全部楼层
米深都 发表于 2021-6-3 10:07
删掉会有什么别的影响吗?
这是因为你在打开一个cell时会同时生成一的带锁的文件,就是这些,当你正常退出cell时,带锁文件会自动删除,但是要是非正常退出,这个锁就会留下来,只要删除就能编辑了,不会有任何影响。
发表于 2021-6-21 14:25:28 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2021-6-3 16:28
这是因为你在打开一个cell时会同时生成一的带锁的文件,就是这些,当你正常退出cell时,带锁文件会自动删 ...
喔喔好的,谢谢您!
GMT+8, 2025-12-12 04:18 , Processed in 0.022532 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
