查看: 3007|回复: 5
[求助] calibre 两个相同的错只报一处,怎么回事?
发表于 2015-3-9 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:假如我这有两个完全一样的电容,上面有完全相同的drc。但是calibre报错 的时候只报一个电容,另一个不报。当把一个电容的drc clear 之后。另一个才会报错。
请问这是怎么回事,应该是哪里没设置好吗??
发表于 2015-3-9 12:38:16 | 显示全部楼层
建议跑DRC的时候开flatten模式
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:12:10 | 显示全部楼层
回复 2# SCHan
   明白,谢谢!
发表于 2015-3-9 15:53:54 | 显示全部楼层
hierarchical的原因
发表于 2015-3-10 10:57:40 | 显示全部楼层
flatten就可以了
发表于 2015-3-10 18:44:59 | 显示全部楼层
Calibre  就是 hierarchical形式的  同一个cell只会报一次  不会每个地方都报的
GMT+8, 2025-10-30 04:15 , Processed in 0.013705 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
