查看: 3564|回复: 8
[求助] pvt中的p和k-factor的含义是什么【已解决】
发表于 2015-3-6 09:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
pvt的process和k-factor是一个意思不,都分别指什么呢
发表于 2015-3-6 11:20:21 | 显示全部楼层
很深奥, 估计面试你的人都讲不清楚, 没什么意思
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:35:38 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
是吗 呵呵目前我只知道 p应该是process的variation,即工艺不可能做到每个cell都在一个“点”上,比如它的沟道长度,掺杂浓度等肯定不是每个cell都完全等同,从而导致cell的阈值电压不同,也就会使每个cell的delay与标准的有偏差,就是variation;
可不知道k-factore是什么
发表于 2015-3-6 17:16:55 | 显示全部楼层
回复 3# 522526tl
   同高k材料的k相同的意思?
发表于 2015-3-6 17:18:41 | 显示全部楼层
回复 3# 522526tl
   pvt的估计不是,不懂
 楼主| 发表于 2015-3-6 17:29:54 | 显示全部楼层
回复 4# frankiny
不是 high k中的k说的是介质层的介电常数
发表于 2015-3-9 11:21:58 | 显示全部楼层
是个因子,比如在偏离某个corner pvt下的delay会在 P,V,T下分别乘上对应的K因子,然后相加,得到偏离该corner下的delay,其他如transition,setup,hold等需要在timing model里查二维表得到的值都这样得到。不过,一般不用,毕竟会不标准,所以基本K不变,比如一般不会使用125°的温度corner下的二维表来得到130°的结果。
个人理解。
请大方之家指教。
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:37:06 | 显示全部楼层
回复 7# ywlloo
恩 说的对,之所以不用是因为cell的delay啊  transition啊等 都是非线性变化的,而k-factor是以线性变化为基础的,所以现在基本不用这个k-factor啦
发表于 2015-3-9 21:48:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-6 18:22 , Processed in 0.016446 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
