楼主: fangwang85
[求助] setup的裕量fix hold
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:07:47 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   谢版大,面积和形状压的很死,所有很痛苦。看了一下确实是同一个时钟域的,实在不行就用delay的cell fix hold看看
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:24:55 | 显示全部楼层
实验效果如下:用最小的buffer ,效果相对最好,不过跟工具自动opt 不设置 refer buffer ,效果差不多。单纯用最小的delay cel, 会引起更大的congestion,利用率会升高 很多
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:41:22 | 显示全部楼层
回复 8# sjtusonic
   应该是我还没有掌握要领,无差别的插入buffer或者delay cell,怎么写这个proc让工具先fix 大的violation 。
发表于 2015-2-3 13:44:27 | 显示全部楼层
哎, 老工艺的 低成本设计,往往让后端人员很痛苦,完全是area惹的祸,
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:46:53 | 显示全部楼层
回复 14# icfbicfb
   哎 谁说不是呢
发表于 2015-2-3 15:55:00 | 显示全部楼层
   你用的是啥?icc?
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:52:24 | 显示全部楼层
回复 16# sjtusonic
   对 我用的是icc
发表于 2015-2-5 09:22:15 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
   对 我用的是icc
fangwang85 发表于 2015-2-3 16:52
    get_timing_path,你man一下这个命令,可以得到你想要的最坏的一些path,加以insert_buffer。
稍有复杂,你仔细看看man。
 楼主| 发表于 2015-2-5 20:09:48 | 显示全部楼层
回复 18# sjtusonic
   ok 谢谢
发表于 2015-2-11 01:08:34 | 显示全部楼层
不知道你们有没有做swap vt, 如果setup margin大的话,可以用HVT 的cell
替换普通的cell
GMT+8, 2025-10-5 22:38 , Processed in 0.016807 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
