查看: 6115|回复: 20
[求助] setup的裕量fix hold
发表于 2015-2-2 16:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在icc中如何借setup的裕量来fix  hold的,现在的设计setup很好修,并且setup的裕量比较大。但是hold很难搞定。pt中的fix eco timing是可以做到的 大神不吝赐教 谢谢
发表于 2015-2-2 17:58:19 | 显示全部楼层
加buffer不就好了,既然你setup margin大,
发表于 2015-2-2 19:35:05 | 显示全部楼层
hold fix其实是个复杂问题,个人认为比setup更难修。尤其是到28nm以后。除了tools的capability,methodology更加重要
 楼主| 发表于 2015-2-2 20:25:46 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢版大回复,设计中几个clock 特别的慢,setup met有10的裕量,所以hold比较难fix,有没有办法在icc中约束一下 ,不要这么好,如果met 1左右就ok了。
 楼主| 发表于 2015-2-2 20:26:35 | 显示全部楼层
回复 3# taotao_ic
   谢谢大神的回复  设计中几个clock 特别的慢,setup met有10的裕量,所以hold比较难fix,有没有办法在icc中约束一下 ,不要这么好,如果met 1左右就ok了。
发表于 2015-2-3 09:09:38 | 显示全部楼层
为啥不加buffer,既然你的setup margin这么大??
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:18:45 | 显示全部楼层
回复 6# hnulht789
   面积太紧了 占用率87% 比较难再插入buffer,我想让工具setup不需要opt那么好,留点空间重点fix hold
发表于 2015-2-3 09:47:40 | 显示全部楼层
   pt fix_eco_timing可以选method,你试试看让它多size,少insert。
在icc里面插buffer的话,delay最大的buffer尺寸应该是最小的,对area影响也最小
你可以写个proc先把大的hold vio用小buffer插一插
发表于 2015-2-3 10:06:02 | 显示全部楼层
利用率很高的时候,hold fix是很累的,
要前面place就降下来, 或者用delay cell,holdmargin减小等,
再有:是real hold violation么?
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:05:52 | 显示全部楼层
回复 8# sjtusonic
   谢版大,这倒是个办法,可以约束hold插入buffer的类型
GMT+8, 2025-11-6 14:10 , Processed in 0.046748 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
