查看: 5650|回复: 14
[求助] 相同模块 例化成ABC三相 给同样的输入 而输出得到了不同的结果
发表于 2015-1-23 18:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,相同模块 例化成ABC三相, 给同样的输入 而输出得到了不同的结果,这会是什么原因呢?
让人莫名其妙的是这三相中有的相输出与期望输出一致,有的相不一致。 重新下载程序,发生错误的相又会发生变化,。。。。。有点让人无
语,在此求助。
发表于 2015-1-28 20:43:55 | 显示全部楼层
按照楼上的一些办法尝试一下 或许就有结果了
发表于 2015-1-28 11:01:33 | 显示全部楼层
回复 13# lhg09@qq.com
   接收的地址或者发送的地址是不是用了department,如果用了,你调用的时候有没有把他们三个地址分开,如果没有分开,你写的都是一路的地址,当然其他的两路就感觉不能用了。查一下department这个参数,在例化的时候把参数重新拿出来赋值。A.department XXX=XXX。这样试试把。不拿出来很容易覆盖。具体你的代码是什么也没看过。感觉你的问题是覆盖。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-27 18:42:57 | 显示全部楼层
回复 12# insunshinecn
   原先是一个模块中包含发送和接收模块,然后例化成ABC三相,今天把发送和接收分开就好了,不知道什么原因。。。。
发表于 2015-1-27 16:21:04 | 显示全部楼层
回复 6# lhg09@qq.com
    你例化的时候把参数拿出来,重新给值试试看,或者你把这两个模块起不同名字,分别调用试试看。
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:33:56 | 显示全部楼层
回复 10# wgej1987
   关键问题是重新下载后,输出错误的相会变,当然输出正确的相也会变,这会是什么原因?    还是先看看逻辑分析仪吧  谢谢
发表于 2015-1-26 17:50:47 | 显示全部楼层
仿真没问题,板子有问题,时序有错的可能性大,但是48M一般不会有timing问题,除非你的组合逻辑太复杂。还是用FPGA自带的逻辑分析仪看看把
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:49:26 | 显示全部楼层
回复 8# polozpt
   仿真了,各个模块都有正确的输出
发表于 2015-1-25 09:22:22 | 显示全部楼层
回复 1# lhg09@qq.com
   你仿真了吗?
发表于 2015-1-24 23:16:59 | 显示全部楼层
即使是同源时钟驱动三个一样的模块,以为逻辑内部延时,也会导致三个模块运行不同步
GMT+8, 2025-12-26 02:57 , Processed in 0.025707 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
