查看: 6523|回复: 7
[求助] 二极管连接形式的MOS管
发表于 2015-1-23 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用二极管连接形式的MOS管是不可以形成大电阻,什么时候可以
发表于 2015-1-23 15:10:12 | 显示全部楼层
diode connected MOS Ro=1/gm
要大就把gm調小
发表于 2015-1-23 15:29:37 | 显示全部楼层
source drain没有压差或者压差很小时。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:49:55 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   请问哈   这个压差要小,一般情况下是多少可以满足GΩ量级的电阻
发表于 2015-1-27 11:20:15 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoqin0329
   如果,栅源电压不大,器件关断可以认为是个大电阻。但是你说的G量级的有用吗?衬底电阻率都没那么大。想那些太不切实际了。
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:21:35 | 显示全部楼层
回复 5# 天牛不唱歌
   其实我是想做一个高通滤波器,电容是pF量级,通道频率约为20Hz,所以得大电阻
发表于 2015-1-28 08:45:34 | 显示全部楼层
回复 6# xiaoqin0329
   除非加大电容,基本拿IC做你这个算没戏了!
发表于 2022-3-22 16:21:52 | 显示全部楼层
楼主现在有解决吗?
GMT+8, 2025-10-27 13:19 , Processed in 0.022902 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
