查看: 5649|回复: 6
[求助] Cadence破解需联网怎么破
发表于 2015-1-22 23:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不联网的时候启动license就这反应
23:53:31 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
联网时启动license是可以用的
license启动后连不联网都是可以用的,,,安装这软件后,我改过几次主机名,不知道有没有影响
系统时ubuntu 14.04 LTS,Cadence 是ic610的
 楼主| 发表于 2015-1-23 00:06:41 | 显示全部楼层
太晚了,大家都睡了吗
 楼主| 发表于 2015-1-23 00:33:54 | 显示全部楼层
联网时启动license成功后总有一句
cdslmd using TCP-port 47733
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:59:30 | 显示全部楼层
问题已解决,现贴出解决方案供大家参考
由于安装软件后改过几次主机名,可能软件无法解析成本机,所以必须联网
所以我把/etc/hosts文件中把用过的主机名都加上,重启就好了
例如头几行写成这样
127.0.0.1                    hostname1
127.0.0.1                    hostname2
127.0.0.1                    hostname3
发表于 2015-1-23 10:15:36 | 显示全部楼层
Hi lzl_chd:
Thanks for your shared.
mpig
发表于 2015-1-23 22:08:39 | 显示全部楼层
我记得破解教程里面都会叫你改host文件啊,怎么你没改过?
 楼主| 发表于 2015-1-23 23:52:43 | 显示全部楼层
回复 6# 敏兹
我记得教程里改的应该是bashrc这个文件
我因为在软件安装过程中改过主机名,改了host和license和bashrc文件中的主机名后还是有问题
所以才把用过的主机名都加到了host文件里
GMT+8, 2025-11-16 02:04 , Processed in 0.017608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
