楼主: kealvettel
[求助] 三阶CIFF结构电路仿真结果比matlab差很多
发表于 2016-1-7 21:40:27 | 显示全部楼层
回复 38# guangyi_pang
    建模时加个示波器可以看积分器输出,输出幅度要调各级的放大倍数,建模的幅度和实际幅度不会差太多的,看看是不是实现的时候系数关系搞错了!
发表于 2016-1-8 09:08:33 | 显示全部楼层
回复 41# kwankwaner
   关系应该没问题,标准结构,系数很好对应的~~就是积分器的输出幅度从第一级就超出了输入信号幅度,而且逐级增大~~
发表于 2016-1-8 17:22:52 | 显示全部楼层
回复 40# guangyi_pang
   你不是满幅就是+/-,超过了+/-1就是超出了,不稳定。
发表于 2016-6-1 13:27:24 | 显示全部楼层
电容太小了
发表于 2016-6-1 14:00:54 | 显示全部楼层
收藏!~
发表于 2018-9-8 21:43:45 | 显示全部楼层
解决了吗?
GMT+8, 2025-12-30 13:27 , Processed in 0.015062 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
