楼主: kealvettel
[求助] 三阶CIFF结构电路仿真结果比matlab差很多
发表于 2015-1-23 15:43:42 | 显示全部楼层
回复 16# kuxuanxinzai
 楼主| 发表于 2015-1-24 20:11:32 | 显示全部楼层
回复 14# kwankwaner
   您好,我现在推测主要是第一和第三级积分器的摆幅过大,超出了运放的输出摆幅,导致的在大摆幅处的增益不够,这样想对吗?
发表于 2015-1-25 11:32:40 | 显示全部楼层
回复 22# kealvettel
    可以啊
发表于 2015-1-26 13:34:04 | 显示全部楼层
回复 22# kealvettel
   你不是说理想运放没有摆幅限制吗?如果有摆幅限制超过摆幅肯定有问题啊!
发表于 2015-1-26 17:56:17 | 显示全部楼层
你把输入信号的幅度降低一点试试呢?
    用理想运放,头两级采样电容放到2pF左右再看看呢?
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:15:51 | 显示全部楼层
回复 24# kuxuanxinzai
    你好 我是分析实际运放的谐波产生原因
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:17:24 | 显示全部楼层
回复 25# bright_pan
    采样电容我加大了 确实效果好了一些,但还是有谐波存在,还是想找出谐波的原因,我试试减小输入
发表于 2015-1-27 09:14:01 | 显示全部楼层
回复 27# kealvettel
   得找出为什么和matlab的模型不一致。造地抬升,谐波出来都只是表象,你的找到根本不一致的地方。
发表于 2015-1-27 09:52:03 | 显示全部楼层
谨慎怀疑一下电容值是不是太小。以及看了楼主的各个答复,觉得MATLAB里面非理想因素估计没有做好。。。
发表于 2015-1-31 11:06:11 | 显示全部楼层
您好,可以把你现在的工程发给我的邮箱吗?我帮你看看,貌似 采样电容和积分电容大小取的不对,我的邮箱是jibaozhang@hotmail.com
GMT+8, 2025-12-30 05:11 , Processed in 0.018033 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
