查看: 5467|回复: 7
[解决] ASIC 除法怎么实现
发表于 2015-1-20 09:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做全数字锁相环,里面有数字滤波器,可是 asic的资源有限啊,数字滤波不是会涉及到除法运算嘛?一个除法占用的资源和功耗比其它总的还多,这怎么办了?请问大家是不是ASIC里面都无法做除法了啊,还有全数字锁相环 里面滤波需要 很优良的效果吗》一般噪声来源是哪
发表于 2015-1-20 10:16:01 | 显示全部楼层
我说说除法器吧:
如果想自己做一个除法器,有恢复余数法(Restoring),不恢复余数法( Non-restoring), SRT算法...等等。一次上1位商的(基-2,Radix-2)都不难。高基数的一次可上多位商。 高基数的SRT算法,速度快,但较复杂。前两种不适合实现高基数的。
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:12:55 | 显示全部楼层
回复 2# 加油99
   不行 啊。只要是除法 都无法满足功耗和面积要求,  我想可不可以用移位的方式实现除法,可是移位只能是除以2的次方倍,比如我除以3到底移一位还是2位,这个对滤波器性能是不是影响很大
发表于 2015-1-21 19:41:59 | 显示全部楼层
回复 3# asic-CQU
    移位也可以实现除数不是2的幂次方,但是是串行的,速度慢,原理是多项式除法,和求余电路一样。如果你不是要求一个周期就出结果,可以考虑下。
发表于 2015-1-21 22:12:59 | 显示全部楼层
可以调用DesignWare里面的除法器,有并行和串行两种类型,DC会根据时序面积要求进行优化的。
发表于 2022-4-19 12:55:58 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2015-1-21 22:12
可以调用DesignWare里面的除法器,有并行和串行两种类型,DC会根据时序面积要求进行优化的。 ...
你是说用除法符号/,工具会自动调用?
发表于 2022-5-22 15:02:42 | 显示全部楼层
badegg9 发表于 2022-4-19 12:55
你是说用除法符号/,工具会自动调用?
需要显式例化模块
DW_div或DW_div_seq或DW_div_pipe
来实现串行或流水线除法器
发表于 2022-5-26 18:27:13 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2022-5-22 15:02
需要显式例化模块
来实现串行或流水线除法器
用除法符号可以的
GMT+8, 2025-9-15 05:16 , Processed in 0.020506 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
