查看: 7549|回复: 7
[求助] Could not determine discipline for this expression
发表于 2015-1-18 17:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verilogams写了个模拟模块,输出电压是输入电压的平方以及开方关系,仿真遇到下面的错误
ncelab: *E,CUVDNF (./ihnl/test/tuning/schematic/verilog.vams,76|13): Could not determine discipline for this expression .
co ), .pin( net037 ) );
ncelab: *E,CUVDNF (./ihnl/test/tuning/schematic/verilog.vams,77|17): Could not determine discipline for this expression .
net037 ), .ns( cds_globals.\gnd!  ) );
ncelab: *E,CUVDNF (./ihnl/test/tuning/schematic/verilog.vams,83|5): Could not determine discipline for this expression .
V0 ( ref, cds_globals.\gnd!  );
ncelab: *E,CUVDNF (./ihnl/test/tuning/schematic/verilog.vams,101|7): Could not determine discipline for this expression .
求解答!!!
发表于 2015-1-22 20:11:13 | 显示全部楼层
同问。。。
发表于 2015-9-24 18:26:04 | 显示全部楼层
请问楼主解决问题了没? 我也遇到了类似的问题,verilogA 写的 block 跟analog 模块接一起的时候就会报错,按我理解的话是因为不能正确归类VerilogA 模块输出信号的类型。但是不知道怎么解决,尝试过改变 default discipline 设置 , 但是不成功。
发表于 2016-10-24 18:23:01 | 显示全部楼层
回复 1# asfdg5
   楼主解决没有,遇到同样的问题
发表于 2021-9-9 17:39:58 | 显示全部楼层
ade->setup->connect rules设置线的电平
发表于 2023-11-14 11:09:27 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问您是怎么解决的呢
发表于 2024-8-11 14:59:11 | 显示全部楼层
这个设置了,还是报这个error
发表于 2025-2-5 11:02:46 | 显示全部楼层
clxun 发表于 2024-8-11 14:59
这个设置了,还是报这个error
把global勾选上试试
GMT+8, 2025-12-19 22:57 , Processed in 0.026982 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
