查看: 3261|回复: 1
[求助] 现金购买tcl代码
发表于 2015-1-9 23:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人由于对tcl代码不是很熟悉,而近期急需解决工程上的一个问题,希望对tcl熟悉的高手能够帮助到我,我愿意给您补贴一些辛苦费用。也许这些钱对于你来说算不了什么,但是你的帮助对于我的意义更大。现在我把我的需求写在下面:我的设计是一个ASIC芯片当中的一个小模块,这个小模块内全是标准单元,里面有一些路径是有时序违反的,我想把这些有时序违反路径的起点和终点寄存器都挑出来,然后替换成另外一种时序更好的定制寄存器,可供替换的定制寄存器已经定制成了几种不同位数的(包含一位,两位,三位,四位和五位)。我需要首先把这个模块通过坐标的方式均与的划分成若干个小网格,然后提取出每个网格内有时序违反的寄存器,再根据每个网格内有时序违反路径的寄存器的个数替换成相应位数的定制寄存器。假如:某个网格内只有一个寄存器在时序违反的路径上,那么我就要用一个一位的寄存器来进行替换,如果某个网格内有四个寄存器在时序违反的路径上,那么我就需要用一个四位的定制寄存器来进行替换,这样导致的问题是这个替换后的定制寄存器将不会在之前四个寄存器中的任何一个的位置上。不过这样没有关系,只要对时序的影响不是很大就行了。
我不知道我的表述是否清楚了,如果您是一个tcl高手,又想挑战一下,自己您可以联系一下我,我可以具体讲讲是需求是怎样的。我的QQ:393329231.谢谢!
发表于 2015-1-15 16:15:11 | 显示全部楼层
multi-bit register timing一定比分开的4个flop好么,  没怎么用过,
GMT+8, 2025-12-26 01:39 , Processed in 0.020973 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
