查看: 7816|回复: 1
[求助] 实例化qxp编译时:Error: Peak virtual memory: 197 megabytes
发表于 2015-1-9 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Quartus编写了一个工程(顶层文件为.bdf),编译之后生成了.qxp文件。然后又建立了一个工程,实例化.qxp,编译的时候报错:Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 0 errors, 0 warnings ->Error: Peak virtual memory: 197 megabytes.
请问怎么解决?
注:我之前用了一个简单的工程(只包含一个.v文件),相同步骤,但是没有报错。
 楼主| 发表于 2015-1-9 22:47:22 | 显示全部楼层
补充一下,用的是9.0版本的Quartus,生成和调用qxp文件的都是9.0版本的。
GMT+8, 2025-12-17 04:37 , Processed in 0.013804 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
