查看: 2434|回复: 0
[求助] QuartusII生成VQM的问题。
发表于 2015-5-11 15:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要提供门级网表给客户使用,客户要求是VQM网表,器件是EP4SE820F43C4,但是Save a node specifies VQM file name for full compilation and Start VQM Writer Commod是灰色的,无法选中,后来我就直接点击Processing->start->start VQM Writer 提示不支持这个系列的器件,但是同样的器件使用Synplify dp就可以生成VQM啊,不懂是怎么回事,寻求各位帮助,菜鸟一个,不懂啊。还有一个问题,就是 只要支持VQM的器件都可以使用vqm文件的进行布局布线吗?例如A、B两个器件都可使生成VQM文件,我用A生成的,然后将此VQM文件用在B器件的工程里,这样可不可以?
再有,VQM和QXP文件有什么内在的不同?QXP是怎么回事?
GMT+8, 2025-12-23 21:06 , Processed in 0.015734 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
