查看: 7902|回复: 12
[求助] CDL导出失败,无提示
发表于 2015-1-7 15:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个规模比较大的原理图导出CDL做LVS用,设置好导出选项后,ICFB中显示
    “Initializing Simulation Environment”
    “Done”
    “Running CDL Out in Background”
    “Process CDL Out Translation”
    随后就弹出窗口提示Job failed,没有别的说明信息,不知道该怎么定位问题。请问可能是什么原因导致的?谢谢!
发表于 2015-11-17 18:36:01 | 显示全部楼层
使用32bit设置!!!
发表于 2016-1-11 14:38:48 | 显示全部楼层
回复 2# zhou_charles
什么意思,是因为电路模块太大了吗?改的是cadence软件的设置吗?期待你的回复~
发表于 2016-1-11 14:39:47 | 显示全部楼层
回复 1# 322512lu
楼主,我现在也遇到了同样的问题,你之前的问题解决了吗?采用的是2楼的建议?
发表于 2016-1-11 15:00:57 | 显示全部楼层
无法定位的问题解决了,使用任意方式打开si.log就可以看具体的报错问题了
发表于 2016-1-11 18:55:52 | 显示全部楼层
回复 5# ccic
错误显示在log中
发表于 2016-1-12 09:38:27 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
谢谢你的回复~
是的,之前不知道,找来找去不知道是什么错了,对cadence软件还是不熟悉,也不知道有什么好办法?实在不行只能啃厚厚的Cadence手册……
发表于 2016-1-13 15:55:42 | 显示全部楼层
回复 7# ccic
  我之前遇到过一次导出失败,解决方法是 查看.log文件,发现有一个cell的schematic view check save下就好了。
发表于 2016-1-13 19:59:02 | 显示全部楼层
回复 8# pennypi
   是啊,关键是之前的具体错误以为不显示,没去.log文件里查看
发表于 2018-5-5 04:45:28 | 显示全部楼层
回复 5# ccic
请问怎么用任意方式打开si.log文件啊?
GMT+8, 2025-9-29 22:33 , Processed in 0.136750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
