查看: 6931|回复: 14
[求助] Dracula做DRC多边形错误
发表于 2015-1-4 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Dracula做DRC,圆形的PNP,直径符合设计规则(大于6),
但在非直径处(两条夹角小于90度的边)会报错(小于6),
应该怎么处理?
ACT2
ACT2
发表于 2015-1-4 17:55:14 | 显示全部楼层
一般这种错误属于grid型错误。对多边形尤其如此。
发表于 2015-1-4 18:15:02 | 显示全部楼层
最小直径6um的圆一定是会有该错误提示的,上华工艺的readme中明确指出这是属于true false,不属于error false。如果硬是不想看到这样的提示,可以修改command file中相关rule,将6um改为5um。
 楼主| 发表于 2015-1-4 20:13:46 | 显示全部楼层
回复 3# 真我个性
    由于这类圆形的错误数量很多,一些矩形宽度小于6的错误也混杂其中,并且他们属于同种规则,如果没办法区分这两种错误,我也许只能按上华所说,逐一检查每处错误了
 楼主| 发表于 2015-1-4 20:16:40 | 显示全部楼层
回复 2# gaozhiqiang
    不知道有没有办法排除这类错误
发表于 2015-1-4 21:59:03 | 显示全部楼层
回复 4# dare
     修改command file中相关rule,将6um改为5.8um(印象中是减少0.2~0.3um的),容差0.2um,倘若直径小于<5.8um是会报错的,而等于6um的圆是不会报错的
 楼主| 发表于 2015-1-4 22:14:09 | 显示全部楼层
回复 6# 真我个性
    但我在规则要求6um的情况下,画直径为8um的圆,依然会存在数十个错误,我贴的图就是这种情况。图中的圆为直径8um的40边形,黄色区域两边夹角小于90度,距离小于6,所以报错;而右侧的一些边之间距离更小,但夹角大于90度,就不会报错。
发表于 2015-1-5 09:00:52 | 显示全部楼层
回复 7# dare
   直接画圆,不要转换为多边形
 楼主| 发表于 2015-1-5 10:34:33 | 显示全部楼层
回复 8# 真我个性
    在cadence的virtuoso里面的圆不都是多边形么,应该怎样画一个纯圆呢
发表于 2015-1-5 11:26:52 | 显示全部楼层
回复 9# dare
一般直接用creat-->shape-->circle的
GMT+8, 2025-12-24 18:13 , Processed in 0.050009 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
