查看: 2050|回复: 6
[求助] tcl 求解
发表于 2014-12-25 13:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
set a falseset b default
if {$a && b == "default"} {
set d e}
if {!$a && b == "default"} {
set g  h}
我怎么感觉写的不对,应该是这么写
if {a == "false" && b == "default"} {
set d e}
if {a !== "false" && b == "default"} {
set g  h}
上面的两句 不知道怎么理解,求大神指导一下
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:54:57 | 显示全部楼层
set a false
set b default
发表于 2014-12-25 14:50:11 | 显示全部楼层
估计版上没人回你了,虽然我不太清楚第一种是否对,但这个真心try一下就知道了。。。。。
发表于 2014-12-25 15:46:51 | 显示全部楼层
字符等于还是不等于一般用string equal 而不是== ,
== 通常是用在数字上等不等于
if {[string equal a false]} {  puts "ok ! " }
if {[string equal b default]} { puts " ok ! " }
中间可以用&& , ||  来连接
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:44:04 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   谢版大,明白了
发表于 2015-4-16 09:41:22 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
string equal $a false
a前面要置换才可以
发表于 2015-4-16 10:39:18 | 显示全部楼层
对,我写错了,
GMT+8, 2025-8-20 09:08 , Processed in 0.016646 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
