查看: 2856|回复: 2
[求助] hspice 指令問題
发表于 2014-12-24 12:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了一個.meas time
想在list檔  看我所想要的時間是多少 在不同的情況下.....
最後都打了
.alter
case1
.alter
case2
.以此類推,大約有64個數據....
在list檔中看到的是...
case1 time = 11111
一串文字
case2 time = 22222
一串文字
case3 time = 33333
一串文字
.直到case64
有沒有什麼指令可以讓每個time 都顯示在同一個地方
time
case1 1111
case2 2222
.直到case64
而不用用在list檔中搜尋time 的方法(Ctrl+f)一個一個去看不同case的時間
由於我要調電路的w值,所以要在短時間內...
看很多不同width的64個data的情況....並由EXCEL製圖,
為了製圖的方便才想請問大家...有什麼指令可以一次叫出全部time
並放在同個地方嗎?????  或是有什麼文書軟體可以做到呢????
发表于 2014-12-24 23:14:45 | 显示全部楼层
hspice没有这种指令。我是用perl处理list档。
# Variable to modify
$result = "time=";
# Main Program
while ( $line =<> ) {
        if ( $line =~ /$result/ )  {
             $line =~ s/^\s+|\s+$//g;
             @a_line = split (" ", $line);
             print ("@a_line[1]\n");
发表于 2018-5-16 18:34:13 | 显示全部楼层
GOOD MATRIAL
GMT+8, 2025-12-21 19:03 , Processed in 0.012767 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
