查看: 4714|回复: 7
[求助] 关于模型和收敛的问题
发表于 2014-12-18 18:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,在做射频前端的qpss+qpac仿真的时候,有提示warning:
I11.NM21.n18_rf.1: There is no overlap or junction capacitance in the model.  These capacitances should be specified to prevent convergence problems and anomalous behavior.
类似这样的warning有一排。因为之前仿真不收敛,调过tstab,method改成了gear2only,在电容节点接了1G的电阻接地,电压也改成了vpulse缓慢加电。
但是现在还是会在某些点出现不收敛的情况,看了论坛里面的pdf,有一条说是和semiconductor junction有关,然后就注意到了这些warning
。想问的是:model不是在ADE窗口中model library setup里面设置好的吗?类似warning应该怎么修改呢?
先谢过各位了。
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:21:01 | 显示全部楼层
我试了一下别的电路仿真。同样是调用N18_ckt_rf,有一个电路就会有这种warning,但是别的电路都没有。为什么会这样啊!!!
发表于 2014-12-19 13:43:27 | 显示全部楼层
不懂,学习。
发表于 2015-10-3 15:03:25 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题 求解答
发表于 2015-10-6 10:12:05 | 显示全部楼层
不懂       看看
发表于 2015-11-9 20:04:58 | 显示全部楼层
解决了么?
发表于 2017-3-20 16:13:08 | 显示全部楼层
同求,看看
发表于 2020-1-2 15:10:09 | 显示全部楼层
遇到相同问题,求指点迷津
GMT+8, 2025-12-25 03:30 , Processed in 0.900643 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
