查看: 6255|回复: 10
[求助] 多电源供电综合无法插入level shift
发表于 2014-12-17 12:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SMIC013工艺下arm的PMK标准单元做多电源供电,但是综合无法插入level shift,后来打开详细的警告选项看,总是说没有operation condition 0.9v->1.2v,这是什么情况啊?
我看pmk的lib,里面说的是input range(0.72,1.32),output rang也是如此。什么问题???
另外比较奇怪的是PMK标准库的名字问题,是xx_xx1.32v_1.32vxxx.lib,难道不该是xx_xx0.9v_1.32vxxx.lib这样的命名吗?
发表于 2014-12-18 09:10:39 | 显示全部楼层
是upf flow插入么,
这个库没用过 , arm .13有pmk? 不过 超过0.3v确实需要lvl cells
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:20:08 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
对UPF flow的,arm的SMIC013有PMK
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:22:41 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    问问我这情况怎么解决啊?是不是我加的库有问题啊?
发表于 2014-12-18 10:21:07 | 显示全部楼层
lib只有这一种么,手头没有现成的,不好分析,
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:04:57 | 显示全部楼层
他报错说mismatch operation condition~
好像做mv的DC库是设置好像需要一样,用到的所有库必须是P一样,V一样,T一样,是这样吗?
那么level shift的库怎么选呢?很奇怪level shift在lib文件里面描述的input range和output rang都是(0.72,1.32)
发表于 2014-12-18 12:56:28 | 显示全部楼层
不需要吧, 特殊的cell用-object_list指定就行了,set_operating_condtion 的时候
只要main stdcell正常就行
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:44:48 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   那DC是按照什么去选择合适的level shift啊?它在那报operation不符合
发表于 2016-1-31 16:00:18 | 显示全部楼层
请问pmk库可以在哪里找到?
版主共享一下吧~不胜感激。
发表于 2016-7-26 17:01:42 | 显示全部楼层
回复 1# yic2000
我做综合也遇到这个问题,提示是operating_condition mismatch,始终无法插入level shifter。不知楼主是否记得后面是如何解决的呢?对了,发现level shifter cell所在库中定义的的operating condition名是*0p99v_0p99v*,而其他库的operating condition名则是*0p99v*,两者差一个0p99v。不知是否与此有关呢?
GMT+8, 2025-12-20 17:47 , Processed in 0.024153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
