楼主: zhb19900612
[原创] cadence仿真电感Q值的步骤
发表于 2018-8-9 13:46:18 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2018-9-26 11:10:17 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-10-2 16:03:40 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2018-10-18 14:24:57 | 显示全部楼层
回复 19# totowo
    TIM截图20181018142731.png   借楼问一下,如图这种电感(用hfss建模的) 请问一下中间抽头不加激励情况下,在两端仿出来的电感量为什么不等于中间抽头和其中一端加激励时的两倍呢。我在两端口的结果和库里面的结果基本就是两倍的关系,然后想仿一下在中间抽头的结果是不是和库里一样。
发表于 2019-5-20 16:00:04 | 显示全部楼层
mark, mark
发表于 2019-6-20 23:11:29 | 显示全部楼层
差分电感怎么用?只能用在差分电路中么?假如需要一个电感做阻抗匹配,那是不是只需要任选两端就行?
发表于 2019-6-21 21:37:44 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2014-12-16 15:55
拿掉port1,直接短路。
如果仿差分,理想地拿掉;
如果仿单端(一端接地),接地端再加上gnd;
没明白啊,仿真差分意思是说不需要地,直接短接第一张图的port1 么?那仿真单端的时候,再加上地?这有啥区别么?谢谢回复,着实不是很明白,刚学cadence
发表于 2021-4-18 14:49:57 | 显示全部楼层
     good
发表于 2021-5-6 20:03:31 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2016-6-27 10:40
看到你的解答觉得很有道理。
差分电感只要仿半边吗?
No,你为什么觉得是仿半边?
请问,差分电感怎么仿,怎么算
发表于 2021-12-16 11:29:03 | 显示全部楼层
还是要学习学习。
GMT+8, 2025-10-22 06:33 , Processed in 0.025002 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
