查看: 4519|回复: 12
[求助] PR之后,hold保留多少预留才放心
发表于 2014-12-10 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PR之后,大家的hold的slack一般都保留为多大小,有没有什么经验值
发表于 2014-12-10 17:30:05 | 显示全部楼层
0.3ns
发表于 2014-12-10 18:55:22 | 显示全部楼层
Uncertainty小于最快的DFF CK->Q值,Derate在可接受范围内越大越好
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:19:05 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
   在有uncertainty和derate的情况下,slack只要大于零就可以了吗
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:28:08 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
好,谢谢版主
发表于 2014-12-11 09:37:57 | 显示全部楼层
一般设置uncertainty ,slack 过0 就OK
这个怎么可能有固定值?版主乱说。
每代工艺不同的。28nm 300ps 跑飞了。
hold 主要决定于工艺的偏差和库的偏差(一般较小),因为库提取会自己加点margain。
这个fab 一般会有个推荐值。
我们实际应用中是一级buffer 必须过,之上看心情。
没死过芯片。
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:04:35 | 显示全部楼层
回复 6# papertiger
“我们实际应用中是一级buffer 必须过,之上看心情。”这句话怎么理解?是说slack要大于一级buffer cell的delay吗
发表于 2014-12-11 12:37:26 | 显示全部楼层
他的问题简单,我只好简单回答了,
看你字那么多,自然就能讲的清楚些,
发表于 2014-12-11 21:01:10 | 显示全部楼层
同问“我们实际应用中是一级buffer 必须过,之上看心情。
发表于 2014-12-12 10:35:48 | 显示全部楼层
回复 9# fangwang85
   难道大家没做过STA/PNR,对于hold 该多少没概念?
hold 为啥来的?危害性为什么那么高?margain 为什么要设?
这个margain 是该恒定还是该随工艺而变?
对,我们就是设置 hold time margain > Delay of one buffer。
我们是该做的corner 都做了,wc-bc,ocv等,RC 提取按工厂给的corner。
fab 给的建议值一般是这个3-5倍。完全没必要,而且他们自己其实是不满足的。(MB2 cell)。
当然这是正常的,安全的。
hold time buffer insertion 面积可能会达到15%,功耗增加5%。在我看来是不可接受的。
GMT+8, 2025-12-18 10:19 , Processed in 0.027262 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
