查看: 2694|回复: 2
[求助] 对于case语句的讨论
发表于 2014-11-27 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学曾经在他的《深入浅出玩转FPGA》中写到:if...else趋向于有优先级的结构,而case则是并行结构。对于在我的这个模块里,如果条件为20'b0000_00xx_xxxx_xxxx_xxxx,那么它的输出结果就为1。将输出为0的那个判断条件放到最上面,那么它的输出结果就为0.因此,感觉在这里的执行情况,还是有优先级的。请问,能给解释一下吗?
code.rar
1.58 KB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:33:04 | 显示全部楼层
问题已经解决,是我条件判断的问题
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:34:53 | 显示全部楼层
在输出为0的条件,应该改为20'b0000_0111_xxxx_xxxx_xxxx,后面的case语句也有类似的问题,需要修正
GMT+8, 2025-12-25 01:00 , Processed in 0.013740 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
