查看: 3317|回复: 3
[求助] perl print("\a");响铃有时候不起作用
发表于 2014-11-26 11:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
\a 响铃有时候不起作用,有人知道为什么吗?
代码如下:
#!D:\Perl\bin\perl.exe -w
use strict;
use IO::Socket;
my $sock = new IO::Socket::INET(
    LocalPort => 8582,
    Proto     => 'tcp',
    Listen    => SOMAXCONN,
    Reuse     => 1);
$sock or die "no socket: $!";
print "Simulation monitor is running...\n";
my($new_sock,$buf);
while($new_sock=$sock->accept())
    $buf = <$new_sock>;
    print "$buf"; #这一句正常,每次都能输出
    print "\a";  #但\a控制电脑主板buzzer却有时候行,有时候不行,感觉像print的缓冲区问题,有人知道吗
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:30:05 | 显示全部楼层
加个 $| = 1; 好像就好了。不过还要多试试
发表于 2014-11-28 11:25:39 | 显示全部楼层
就是nonbuffer output
你先单独试下print "\a" 看看,就一句话
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:14:13 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢谢。
    就是缓冲区的问题。一般情况下,缓冲区满或者遇到\n才输出,遇到\a不一定会立即输出。增加$|后,这几天代码很稳定,没出过错
GMT+8, 2025-12-22 18:14 , Processed in 0.218433 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
