楼主: fangwang85
[求助] connect_tie_cell
发表于 2015-1-22 10:52:24 | 显示全部楼层
回复 10# fangwang85
   楼主,用你的方法,我也出现skip了,没接上,你是怎么解决的
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:29:57 | 显示全部楼层
回复 11# shen195
   你仔细查一下 skip的端口是什么  有可能是原来被opt掉的逻辑,但是为了和原来的block pin一样 所以有的net直接tie 到ground上了  这个是ok的
发表于 2015-7-4 18:13:48 | 显示全部楼层
请问大家tie cell到底是什么意思?指的什么东西?
发表于 2015-7-17 07:15:23 | 显示全部楼层
回复 12# fangwang85
    您好,楼主,你的意思是最后吐出的网标即使有1‘b0或者1’b1也是可以的么?
如何保证应该通过tiehi cell和tiel cell的那些pin已经正确接上了呢?
 楼主| 发表于 2015-7-17 08:10:18 | 显示全部楼层
回复 14# wsh086
   我的的网标最后是有有1‘b0或者1’b1,cell全部都tie上了,有的instance没有tie,检查原因是因为,instance的逻辑都拖到地了。
 楼主| 发表于 2015-7-17 08:12:15 | 显示全部楼层
回复 14# wsh086
   至于如何保证应该通过tiehi cell和tiel cell的那些pin已经正确接上了,我也没有找到方法
发表于 2015-7-17 09:28:01 | 显示全部楼层
回复 13# helimpopo
    在.18um工艺之前有,gate为接高低电位是可以直接接到VDD,VSS上的,但是在.11um后gate直接接到P/G上容易坏掉,所以要在gate和P/G间加一个做电阻作用的device. tie cell就是起电阻作用的device.
http://bbs.eetop.cn/thread-422756-1-1.html
GMT+8, 2025-12-18 19:02 , Processed in 0.904809 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
