查看: 8904|回复: 16
[求助] connect_tie_cell
发表于 2014-11-25 16:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
connect_tie_cells icc报出已经有38tiehi和6个tiel 例化
但是最后吐出的网表还是有1'b1和1’b0
set tiepin [get_pins -of_object [get_nets -hir -all {VDD VSS}]]
connect_tie_cell -object $tiepin -obj_type port_inst -tie_lib_high TIEHIM -tie_lib_low TIELOM -max_fanout 25
这是我用的脚本
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:24:25 | 显示全部楼层
report_tie_nets 发现0个tiehigh 和0个
tielow
发表于 2014-11-25 16:45:15 | 显示全部楼层
   是不是不应该去get VDD和VSS呢,直接找需要tie hi,tie low的instance的pin呢?
发表于 2014-11-25 16:46:47 | 显示全部楼层
要不你直接用cells_inst试试
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:04:20 | 显示全部楼层
回复 4# ywlloo
   谢谢回复。connect_tie_cells -obj_type cell_inst -object [get_cells -hier *] -tieh ..还是不行。icc吐出的网表还是有1'b1 1'b0
是不是connect_tie_cell前后还需要设置什么?
发表于 2014-11-25 17:09:25 | 显示全部楼层
回复 5# fangwang85
   我的吐出的网表也有,有什么问题?
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:15:33 | 显示全部楼层
回复 6# ywlloo
   没有什么问题,我report_design -physical看了一下,应该是没有加全。tiehim和tielom的个数增加了。如果网表中有1'b1 和1'b0不是都应该通过tiehim和tielom接到vss或则vdd上吗?不应该是直接接到vdd 或则vss的。这是我的理解
发表于 2014-11-25 17:21:32 | 显示全部楼层
回复 7# fangwang85
   好像应该这样理解:网表中的1‘b1和1’b0代表逻辑高电平和逻辑低电平常量,直接接电源或地来形成,至于是否需要通过tie hi和tie low单元来间接连到电源或地上,看工艺需求,现在的工艺一般需要通过这两种单元来间接连,起到ESD保护作用。
 楼主| 发表于 2014-11-25 18:53:11 | 显示全部楼层
回复 8# ywlloo
   你说的是对的,我这个需要全部通过tie单元接电源或者地,你是怎么处理的
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:55:40 | 显示全部楼层
回复 6# ywlloo
   set getTiePins [get_pins -of_objects [get_nets -all -hier {VDD VSS}]]会搜索到一些inst的port
但是connect_tie_cells -objects $getTiePins -obj_type port_inst  -tie_high_lib_cell TIEHI -tie_low_lib_cell TIELO -max_fanout 4
又提示上面搜到的port不是tie low tie high的全部skip了 问题就出现在这里 不知道怎么解决啊
GMT+8, 2025-12-18 10:03 , Processed in 0.023695 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
