查看: 2534|回复: 4
[求助] 在encounter中设置set_max_delay不起作用
发表于 2014-11-24 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在encounter中设置set_max_delay不起作用,应该怎么弄?谢谢。
发表于 2014-11-24 17:14:09 | 显示全部楼层
看你怎么用了, 用了mmmc没
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:20:01 | 显示全部楼层
set_max_delay 0.4 -through xxx
用了mmmmc了、
有问题吗?
发表于 2014-11-24 17:42:15 | 显示全部楼层
你要啥目的,  是在该interactive view下用该命令么,
发表于 2014-11-24 19:58:54 | 显示全部楼层
这个命令的扩展用法每家EDA公司都解释得不太一样,建议只使用原始用法。
原始用法为:当未设置max_delay时,如可以报出A到B的Setup时序,比如用一个Clock Cycle计算Setup Slack,此时加上set_max_delay,则用设置值代替Clock Cycle计算Setup Slack。
常见的扩展用法(但每家EDA公司都解释得不太一样):用来约束节点A到节点B的组合逻辑延时,而约束前这两个节点间报不出时序关系。
GMT+8, 2025-10-5 14:27 , Processed in 0.904134 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
