查看: 2806|回复: 2
[求助] 求减小smic65栅极电容的方法
发表于 2014-11-23 12:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做多级滤波器级联时发现smic65的栅电容很大,要保证前一级的带宽就必须减小下一级的增益,求大家给提供比较好的方法,谢谢!
发表于 2014-11-24 08:30:29 | 显示全部楼层
电路上,如果是差分的,可以通过gate交叉耦合到drain的电容减小输入端看到的栅电容,不过这会加重输出负载;版图上可以通过拉大gate与drain、source之间的间距减小寄生电容,在65nm下如果用最小沟长,宽长比较大,M1金属层间的侧壁电容还是比较大的。
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:54:52 | 显示全部楼层
回复 2# etiet
   谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 04:58 , Processed in 0.019345 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
