查看: 7890|回复: 18
[原创] align skill code same as ic615
发表于 2014-11-20 16:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目,FAB提供的数据都在ic51下面,以前在ic615下的align功能非常好用也大大提高效率,不知哪位大虾有这样的skill code可以用在ic51下面的,align的skill code我有一个不过是通过点选object,然后选择水平对齐还是垂直对齐,左对齐还是右对齐,比较麻烦,不如ic61下面的直接点选object或者layer的边界,只需点两下即可实现align,我手里的那个align是从纯粹版图网站下载的,如果是这个就不要重复发上来了,坐等高手解答!
发表于 2014-11-20 20:44:02 | 显示全部楼层
回复 1# fgwh406
如果你两个版本的工具都有,最简单的就是把IC51下面的版图数据输出成GDS文件,然后import到IC61, 在IC61工具里面完成align操作,然后再输出到GDS, 再导入IC51。这个方法不知道是不是很傻?
发表于 2014-11-20 23:16:38 | 显示全部楼层
61中的功能也是人写的,将其中对应的脚本代码复制到51里面,加载你需要的那一段就可以了。
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:27:56 | 显示全部楼层
回复 3# xuhongwei_li
请问,如何复制?请赐教……
发表于 2014-11-24 17:46:19 | 显示全部楼层
回复 4# fgwh406
   找到你61中那个功能对应的脚本,复制到51里面啊、=
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:21:13 | 显示全部楼层
回复 5# xuhongwei_li
   问题就在这,61里这个功能的脚本在哪?我还没听说有这个……
发表于 2014-11-25 07:33:07 | 显示全部楼层
既然有这样的功能,那就肯定是有对应的脚本的,自己找找啊。
 楼主| 发表于 2014-11-25 09:30:10 | 显示全部楼层
回复 7# xuhongwei_li
你觉得这个会公布出来么,亲~好比软件的原代码作者会公布出来么……
发表于 2014-11-25 10:11:32 | 显示全部楼层
嗯,说的有道理
回复 8# fgwh406
发表于 2014-11-27 07:56:54 | 显示全部楼层
回复 8# fgwh406
   不是要源代码,只要找到那个功能所在的脚本,这个脚本肯定是可以找到的,否则你也无法使用这个功能,虽然源代码没有,可能找到的是编译后的.cxt文件或者.ile文件,但是,这也是可以用的。
GMT+8, 2025-10-23 20:16 , Processed in 0.022037 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
