查看: 17596|回复: 14
请教---何谓seal ring?
发表于 2007-4-1 22:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
1.版图中啥是seal ring?
2.它有何作用?
3.如何设计?
4.有何相关注意事项?
发表于 2007-4-2 00:10:39 | 显示全部楼层
同问,在pdk里看到乐,不过不知道怎么用
发表于 2007-4-2 05:00:53 | 显示全部楼层
Seal ring is the ring between chip die and surrounding scribe line to protect die from damage when the die is cut from the wafer.
You can find special design rules in the doc provided by foundry.
 楼主| 发表于 2007-4-3 20:11:05 | 显示全部楼层
thanks a million!
could you please tell me the detais? how to layout it  ?
anyway,i do appreciate your answer all the same!
发表于 2010-9-15 12:35:33 | 显示全部楼层
方法方法方法方法方法方法
发表于 2010-9-15 14:00:28 | 显示全部楼层
怎么画一般在厂家的design rule里面会说的。会有详细的纵向剖面图和尺寸画法。
一般就是(psub工艺):diff-pimp-cont-m1-via1-m2-via2-topmetal-pad
相邻的cont,via层的图形必须错开。有时cont,via并不是画成一个一个小方块,而是一个长条。
发表于 2012-5-25 11:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-1 13:42:00 | 显示全部楼层
那它的材质呢??金属?Si》??
发表于 2014-9-1 15:51:49 | 显示全部楼层
回复 8# wwjlisa
    材质。。。。。。。。。。。。。
    金属+硅。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-1 19:33:31 | 显示全部楼层
還有防水氣由 wafer 側邊進入 IC 的功能. 所以 VIA / Contact 都打一條的.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:11 , Processed in 0.017390 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
