查看: 9196|回复: 16
[求助] 请教下电源电压噪声如何影响VCO
发表于 2014-11-14 10:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压上的低频噪声肯定会影响VCO的相噪,想请教下频率高一些比如1MHz的电源电压噪声会对VCO噪声性能产生影响么?我做了一个无片上电容的LDO给VCO供电,仿真下来对VCO性能基本是没影响,但LDO的PSR在1M-100M处接近于0,甚至一小段略高于0,想问下这种情况会有什么影响么?
发表于 2014-11-15 20:49:26 | 显示全部楼层
vco的psr怎么样
发表于 2014-11-16 21:14:21 | 显示全部楼层
回复 1# lion_cube
最终还是要在PLL中考虑电源噪声的影响,当电源噪声频率远大于PLL带宽fc时,电源噪声对PLL的噪声影响会更小。单独看VCO的电源噪声,PSRR越高,相位噪声越低。
发表于 2014-11-16 21:40:34 | 显示全部楼层
xue xi le
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:36:19 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
   PSR是考虑输出电压的变化,如果我这个应用不在乎VCO的振幅,只关心电源噪声对输出频率的影响,应该怎么来考虑呢?
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:37:40 | 显示全部楼层
回复 3# idaidayou
请教下你说的这个电源对输出的影响,既包括了幅度又包括了相位,如果我不在乎电源对幅度的影响,只是希望频率保持稳定,那么该怎么考虑这个问题呢?
发表于 2014-11-18 21:25:59 | 显示全部楼层
回复 6# lion_cube
VCO单独由LDO供电肯定比直接由公用电源供电噪声低。我们仿真中加bondingwire来模拟power noise很多时候是不充分的。
要使得VCO的噪声受power noise影响小,需要合理规划PLL的VCC/GND方案。
数字满摆幅信号会带来较剧烈的current ripple,会影响VCO的相位噪声。要和VCO做好隔离。
此外,用作current source的MOS需要有较大的电阻,提高PSRR。
还有就是decap 滤波电容需要合理放置。
希望有大神补充!
发表于 2014-11-18 22:50:41 | 显示全部楼层
帮顶一下!
发表于 2014-11-18 23:11:45 | 显示全部楼层
我同意你说的影响VCO的主要是低频,具体你说1M-100M处电源噪声对VCO对相燥的影响有多大,我没计算过。
但是在不影响稳定性的情况下,尽量把LDO环路带宽做高点吧。虽然capless LDO天生PSR就不好,结构决定的。但是合理的设计的话,至少PSR不会出现还高于0dB的情况。可以让1M-10M左右的地方有个10dB PSR。当然,功耗啥的也许会增加一些,所以具体你得看你电路各方面的要求了。
IEEE上还有专门的一些加强PSR的方法的paper。
如果有错误还请大牛指点。
发表于 2014-11-19 07:45:45 | 显示全部楼层
学习了 希望有高人补充
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 11:58 , Processed in 0.022052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
