查看: 6117|回复: 8
[求助] gtp/gtx调试问题
发表于 2014-11-6 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ml605板子调试,用ise生成一个GTP 的example,用modelsim仿真没问题,进行约束引脚分配后下载到板上不工作。用chipscope查,发现收到的数据都是错的,很多FF之类,完全不是发送的数据。改程序里面的loopback参数,设置为nearend两种回环都可以,收到的数据正确。但取消回环用同轴线连接时候就不对。
怀疑是缆线不行,后来做了IBERT进行测试,发现收发正常,即使IBERT设置更高的速率也不会有误码。
情况大概是这样,有见过的望不吝赐教,先行谢过!
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:31:40 | 显示全部楼层
这么久了竟然没人知道,前阵子没再弄,今天想起来发现还是不行。
难道 同一个高速串口不能用来自收发?但是IBERT用它用的挺好的啊
发表于 2014-12-5 17:31:54 | 显示全部楼层
我也遇见了LZ一样的问题,用ibert测一点问题没有,自己配的gtx就会出现,某些channel发送数据出错的情况,望高手解答~~
发表于 2014-12-6 21:55:03 | 显示全部楼层
我的天啊,最近还准备用呢
发表于 2014-12-7 10:46:36 | 显示全部楼层
没遇到这种问题,帮顶!求高手解答。
发表于 2014-12-7 19:12:59 | 显示全部楼层
你首先要判定tx_pll和CDR是否都锁定了,如果没锁定更本谈不上正常工作。另外要明确你的编码方式,8b/10b还是64/66,还是直接加饶。
发表于 2014-12-18 10:29:31 | 显示全部楼层
回复 3# zkr1990
我的问题解决了~我使用了16个channel,两个参考时钟,usrclk却用了两个,所以某些通道的数据与时钟存在相位差,采样出错也是正常的,我将16个通道的usrclk改成相同的就不存在相位差了,就不会出现发送数据错误了。
发表于 2016-5-24 20:53:01 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2017-4-13 14:39:10 | 显示全部楼层
学习~
GMT+8, 2025-12-16 14:47 , Processed in 0.255545 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
