查看: 7677|回复: 10
[原创] 比较器中的前置放大器
发表于 2014-11-6 10:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器中的前置放大器,单级开环,13工艺,电压1.2v,怎么做到放大倍数为10倍。看上去不难,不过调了好久调不出来啊。请教各位高手
 楼主| 发表于 2014-11-6 19:38:49 | 显示全部楼层
回复 2# 海蓝色的天
电路图
电路图
仿真结果
仿真结果
差分ac结果
差分ac结果
电路图就是这个样子,最上面的三角形是反相器,出来的那个管子可以不用管。旁边那个是大一点的管子,漏电流比较大。下面一对输入管,然后再下面是栅极加了基准电压的一对管,再下面是一对漏级电阻。右边那一块应该算是负载吧。可能跟放大倍数关系不大。
我的仿真结果很奇怪。
差分增益需要20db以上,我的不知道为什么这么乱,差不多-300db。求高手指点啊~
发表于 2014-11-6 20:05:13 | 显示全部楼层
楼主电路乱,建议弄个清晰一点的
上面两个波形不是都挺好的。
发表于 2014-11-6 20:18:50 | 显示全部楼层
我看不懂楼主的波形 增大增益就是增大gm跟ro嘛
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:43:11 | 显示全部楼层
回复 4# azeee
   这个就是从cadence里截图出来的,就是最基本的结构,没什么特别的呢~
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:44:19 | 显示全部楼层
回复 5# sc_filter_2014
   是啊,但是要考虑静态工作点的什么的,比如输出共模点电位之类的。所以不能单纯增大ro
发表于 2014-11-6 21:58:03 | 显示全部楼层
回复 7# 天蓝Lenore
    那就增大gm 啊  加大电流 加大输入管尺寸
发表于 2014-11-7 09:41:15 | 显示全部楼层
回复 1# 天蓝Lenore
   开环做到10倍?
 楼主| 发表于 2014-11-7 16:13:54 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
  是啊,感觉应该挺简单的,但是不知道为什么调不出来。。
发表于 2015-10-8 19:01:28 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-23 05:44 , Processed in 0.024716 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
