查看: 17494|回复: 42
[原创] 复旦大学模电老师不懂戴维南诺顿等效的几率有多大?
发表于 2014-10-26 06:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有人说自己是复旦大学老师,说话像个专家,还说自己可以和牛逼公司的高级工程师无障碍技术交流。。。
但是,他在论坛上发的帖子,错误百出,连课本上的内容都不熟,经常搞错,而且都是低级错误!
比如他给出的分压电路变换过程:
针对图片,人家给出得解释:
前面的两个变换非常明显,不作说明了,而后面的那个替代变换其实基于前面的那个戴维南等 效。
注意到电阻R1||R2两端的电压一致,而且R1||R2非零,那么其电流必然为零。
采用零电流输出 的电流源替代等效,就得到了后面所谓的“无穷大电阻”(零电流输出的电流源等效于开路——即无 穷大电阻)。
略微有点电路基础得人都知道第3/4图不是替代等效得关系!
类似的例子很多,不说了。
感觉这个人是冒充复旦大学老师的,复旦大学也不可能有这样的老师,如果是,那就太让人瞠目结舌了!
发表于 2014-10-26 09:25:32 | 显示全部楼层
原帖呢??
发表于 2014-10-26 09:43:47 | 显示全部楼层
回复 1# xyn777
    原帖呢?没有事实依据,你就是造谣者。发帖慎重!请多讨论学术和技术问题。
zwtang
2014/10/26
 楼主| 发表于 2014-10-26 09:48:38 | 显示全部楼层
此人平常说话就是高高在上的,你要真对其言论有疑问,他就说你没上过学,没读过书,看不懂得回炉之类的。
所以原贴只是给个图,下面的文字说明还是再三追问才说的!
图+文字=信息很完整了,能说这么多已经很难得了!
 楼主| 发表于 2014-10-26 09:54:13 | 显示全部楼层
上图是对红框内部分应用米勒定理所得变换,大家看看能不能得到那个结果?
原贴就是如此,唯一的文字说明是看不懂说明没上过学!
发表于 2014-10-26 10:49:39 | 显示全部楼层
回复 5# xyn777
    看到楼猪的标题,着实吓了一跳,点进帖子内看了三遍,不知道楼猪在说些什么。
    写类似的“学术战斗”文,对写作者要求很高。
    1. 写作者必须非常严谨,最好能请同行看过。
    2. 必须给出要反驳材料的出处(reference),而且在批驳过程中,最好尽可能的引用原文,而非转述,防止对读者的误导。
而楼猪连最基本的reference都没有给出,而他的指控又是如此严重,涉及我学校老师的名誉。我只能认为楼猪这种人在造谣。
发表于 2014-10-26 10:51:37 | 显示全部楼层
泰然处之!开会,搞人际关系,报销,出差,评职称,处理毛刺学生。。老师不容易的。
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:59:41 | 显示全部楼层
本贴真实性由本人负责!因为本人只是客观转述而已需要具体证明材料站内私信!论坛一般不允许提供其他论坛链接,否则有拉客嫌疑!
本贴只想讨论技术问题。
问题来源:
我提供了拉扎维的CMOS第6章那个米勒定理部分所提供的不适合使用米勒定理的例子,即分压电路。
但是这个老师非得使用,于是推出分压电路输出阻抗等于无穷大!!!
由于他坚持认为推导过程无误,于是说无穷大结果一定有物理意义!为了圆谎,有了下图:
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:06:38 | 显示全部楼层
网友质疑上面图中最后一行的最后一步,无法推出无穷大阻抗,于是这位老师给出了解释:
发表于 2014-10-26 11:19:45 | 显示全部楼层
回复 5# xyn777
本楼昨天写了一些涉及人身攻击的话,删帖道歉!
GMT+8, 2025-12-25 19:41 , Processed in 0.024986 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
