查看: 3124|回复: 5
[求助] icc中low_power_placement
发表于 2014-10-22 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_power_options -dynamic true -low_power_placement true。low_power_placement该如何理解,看不明白man想表达啥意思
发表于 2014-10-23 11:41:00 | 显示全部楼层
就是尽量减少功耗, 设成true吧,
具体你可以做个试验, 改成false,出来比较下,report_power ,
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:33:51 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
THKS
发表于 2015-4-8 18:54:14 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
Warning: Starting with version 2011.09, the set_power_options command will no longer be supported. (OBS-001)
Error: The set_power_options command is retired in the F-2011.09 release. (PWR-808)
这条命令现在新版本已经不支持了,我想问一下,这条命令对power的优化会很明显吗??
发表于 2015-4-8 21:12:08 | 显示全部楼层
改成set_prects_power_optimization_options 了
optimize_prects_opt_power
发表于 2015-4-9 10:07:37 | 显示全部楼层
可能是用到multiVt cell? 比如非critical path的地方会用HVT cell来placement
GMT+8, 2025-9-14 02:06 , Processed in 0.014997 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
