楼主: chenximing
[求助] 拉扎维课本问题
发表于 2014-10-19 16:45:57 | 显示全部楼层
回复 10# chenximing
    就是固定的电压吧
发表于 2015-9-29 20:57:37 | 显示全部楼层
增益很大,输出曲线会很陡峭,稍微的一个输入误差,就会导致输出共模电平“飞了”
发表于 2017-12-30 21:23:40 | 显示全部楼层
输出电压不完全确定
发表于 2018-8-6 16:20:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-8-6 21:27:20 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2018-8-7 00:22:17 | 显示全部楼层
因为电路的增益高,除非有其他电路辅助(如负反馈),否则Vout 很难确定。
发表于 2018-8-23 13:21:40 | 显示全部楼层
说的是直流静态工作点没有确定。就好比反相器,出现的输出基本是高电平或者低电平。
发表于 2019-8-17 19:23:59 | 显示全部楼层
我来说两句:
1.楼猪的这个问题问的很好,我当时学到这里也是很蒙啊,后来,学到后面偶尔受到启发就顿悟了哈!
2.这里作者的意思按直观的角度讲,你想想,一条支路上串联两个恒流源,而恒流源两端的电压是不能确定的,恒流源电流微小变化的时候其两端的电压可以有很大幅度的变化,所以输出Vout的直流电平大小是不确定的。换个角度讲,工作在饱和区的MOS的VDS变化幅度是很大的,具体调节的过程其实就是沟道调制效应,支路上有一个电阻承受压降,才能把电流源两端的压降确定下来。输出的小信号部分是由输入确定的,而支路上都是恒流源,输出的直流电压是不能靠恒流源两端电压确定的。
我说的有点啰嗦,非线性器件交直流特性分离的特点需要仔细体会,是基础且重要的问题。
关于上面那个问题,拉扎维在讲电流源作漏极负载的差动对的时候还会讲到,也是同样的道理,需要共模负反馈来稳定输出直流电平。
多揣摩 多比较  刚开始不能理解的问题先惦记着,等到你读到后面,火候到了自然就会豁然开朗了!
哈哈 有感而发 不用谢!
发表于 2019-8-17 19:48:37 | 显示全部楼层
3楼的读者也分析的好,从输入共模电平的角度分析了,输出支路的共模电平没有被自身支路确定,产生的问题就是输出共模电平随输入共模电平而变,这样的话输入偏置改变就会导致输出电压改变,这是我们不希望的,我们作电路的基本要求就是:输入共模电平不能影响输出共模电平。这样,不论输入信号的直流偏置怎样变动,输出仅仅放大的是输入信号的直流偏置基础上的小信号部分。
发表于 2019-8-17 20:05:03 | 显示全部楼层
16楼的回答也很好,从高增益的角度由图像清楚的看出,高增益区段vin共模电平的微小变化带来vout共模电平的巨大改变,因此要稳定住输出的共模电平,不要让输出的共模电平随输入共模电平而变。
共模电平和小信号的概念需要细细揣摩,比较相似的电路多体会,有时候真的很难用语言清楚地表达出自己的想法哎!
最后强调下,共模电平的概念很重要一定要理解了,这对后面差动对的共模抑制的理解就会更清楚深刻了喔。
GMT+8, 2025-12-27 13:03 , Processed in 0.019330 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
