查看: 10984|回复: 21
[求助] 拉扎维课本问题
发表于 2014-10-17 13:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这里说输出电压不完全确定?不是可以计算出来的吗?
发表于 2014-10-17 16:02:59 | 显示全部楼层
他的意思是Vout的值不确定,因为Vout的值很敏感,会随着输入,或Vb的变化而变化,如果沟道长度调制效应明显的话,会影响增益和电流值
发表于 2014-10-17 16:39:08 | 显示全部楼层
他说的是偏置电压,一般输出电压是固定的,比如VOUT的固定在1.5V,那么信号就在1.5V这个共模电压上。。而如图上这个电路,由于,VIN的共模电压的大小直接决定了这条电路的电流,那么P管就因此电流决定VOUT的点位。因此这个电路的偏置是不确定的
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:15:56 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
   你是说输出交流小信号驼载在输出偏置电压上面,但是我还是没明白输出偏置电压怎么不稳定了 。
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:19:51 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
   这个问题我看运放上面说过。增益误差比较大,所以有负反馈,减小增益误差。但是增益和输出偏置电压好像没关系。。
发表于 2014-10-17 22:23:42 | 显示全部楼层
上拉是电流源,下啦是压控电流源,高阻输出。实际电路中微小的电流失配导致输出飞到正或负电源轨上。。。
发表于 2014-10-18 13:31:34 | 显示全部楼层
你先好好看看书吧  先把书都看一遍,不要看到什么就问什么  看到最后你可能就会明白为什么了
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:54:00 | 显示全部楼层
回复 7# lvbenqiang123
   我看了两遍了。差不多。
发表于 2014-10-19 13:35:04 | 显示全部楼层
回复 8# chenximing
    上边电流源是恒定的电流,下边这个Nmos是输入管,中间Drain端是个高阻抗的节点(r01//r02),如果N和Pmos电流有微小的差别,那么输出肯定是高或者低,这个电流不可能完全匹配。所以使用负反馈,这样的话,它自身通过反馈调节输入的电压 使得两个电流是Match的,中间电平就可以是你想要得到的值。这次明白了吗
 楼主| 发表于 2014-10-19 15:28:58 | 显示全部楼层
回复 9# lvbenqiang123
  为什么书上要说输出偏置电压。而不说输出电压。
GMT+8, 2025-12-26 20:25 , Processed in 0.020496 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
