查看: 21151|回复: 2
ISE在win8使用问题
发表于 2014-10-15 20:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个程序在moselsim下可以仿真,但是在ISE下运行Simulate Behavioral Model的时候会有以下错误:ERROR:Simulator:861 - Failed to link the design
Process "Simulate Behavioral Model" failed
试着网上的解决办法,替换minGW。但是又出现
INFOrojectMgmt - The selected process was not run because a prior process failed.
真是不知道怎么办了。大神帮帮忙
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:53:20 | 显示全部楼层
如果出现win8不能进行simulate behavioral model,原因是ISE调用的MinGW版本太低,需要自己安装新版本覆盖。
1.将原来的nt文件夹改成nt_bak,新建一个nt文件夹        。具体路径:安装盘:\Xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\gnu\MinGW\5.0.0\nt
2.将这里的MinGW5.1.4安装到刚才建立的nt文件夹里。下载地址  http://sourceforge.net/projects/ ... oad?use_mirror=iweb
3.重启ISE,OK
发表于 2015-10-25 16:57:56 | 显示全部楼层
为啥我一直无法调用modelsim
GMT+8, 2025-10-26 16:11 , Processed in 0.015617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
