查看: 11890|回复: 13
[求助] 关于DDR3初始化不成功
发表于 2014-10-14 18:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本菜最近在做DDR3,用的是ISE14.7 mig1.9 生成的核,硬件是KINTEX7的PCIE开发板,用生成的example design 仿真init_calib可以拉高,但是下到板子里后init_calib一直不拉高,生成核的时候选的memory part 是mt8jsf12864hz-1g4,但是实际的硬件是mt4jsf12864hz-1g4(mig 1.9不支持该类型), 现在想用custom memory part 生成mt4jsf12864hz-1g4,但是相关的timing parameter在手册上只找到两个,而ip核的parameter有很多,求大神们指导:1,init_calib没拉高是不是memory part 没有选对?2,如果自己生成memory part相关的timing parameter在哪里找? 跪谢,
发表于 2014-10-17 11:25:27 | 显示全部楼层
part一定要选对,时序参数在DDR3芯片手册上都会找到
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:36:23 | 显示全部楼层
我在手册上只找到了tRCD   t R P   还有t RC…但是生成核的时候要修改很多时间参数…不知道怎么弄!
 楼主| 发表于 2014-10-21 12:59:23 | 显示全部楼层
内容自己整了个ddr3的条子,现在memory part 对上了但是还是不行,求大神指点迷津啊~谢谢
发表于 2015-2-26 13:00:26 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗,我的KC705开发板,init_calib_complete也一直为低电平;下载官网的测试程序也不正确,你是怎么解决的啊,谢谢
发表于 2016-1-8 15:43:29 | 显示全部楼层
回复 5# neufeifatonju
   你好!你的问题解决了吗?我也用KC705,遇到同样的问题,也是一直是DDR3初始化不成功,最后怎样解决的了?
发表于 2016-5-10 20:33:24 | 显示全部楼层
顶一下帖子,希望有大神能够来解决下问题!
发表于 2016-7-12 15:06:26 | 显示全部楼层
阻抗问题 加上CONFIG DCI_CASCADE
发表于 2016-7-12 15:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-22 17:40:48 | 显示全部楼层
一般初始化不成功的问题,多半是参数没配置对。
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.027410 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
